Kroppen klar!"Stickor & Strån" i alla fall...Lite småskador här och där samt riktat kroppen.
Jag har bara reparerat det som är skadat.
Nosen togs bort helt för den var skrot, men den är nu fixad.
De tre första sektionerna i nosen är helt nya.
De 2x2 mm "ribs" jag köpte så var extremt mjuka, tålde ingenting.
Original var klart mycket hårdare.
Så jag har reparerat även det jag själv byggt, ibland flera gånger.
Varje gång man tog i flygkroppen på fel ställe så kunde det höras "knik!" och så var nåt av.
Sen gjorde jag så att jag "tömde" tunn CA på dessa klena och det vart otrolig skillnad.
En gång så höll kroppen på rulla av bordet, vad gjorde man då?
Jo man stoppade flyget genom att greppa tag i kroppen med ca 10 ställen där ribsen gick av!!!
Men, nu är allt på plats i alla fall och allt ska ju ändå plankas.
Måste före det fundera ut hur jag gör med acken i nosen.
Kardborreband går ej att använda, man sliter sönder flyget då, måste vara en "fluffig" ficka och lock på det.
Före jag plankar kroppen ska jag även få på plats rör med stag för sidoroder och höjdroder.
Sen plankar jag det mesta och efter det ska fena + stabilisator på plats. Osv...
